UPONOR - ведущий мировой производитель полимерных труб из поперечно-сшитого полиэтилена PEX-а для систем отопления и водоснабжения. UPONOR являетсятся первой в мире компанией, освоившей технологию производства труб из поперечно-сшитого полиэтилена по технологии немецкого ученого химика Томаса Энгела. Трубы изготавливаются из поперечно-сшитого полиэтилена по методу Энгеля, в соответствии с e.g. EN ISO 15875 Системы полимерных труб для горячей и холодной воды - Поперечно-сшитый полиэтилен. Имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (этил-винил-алкоголь) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям DIN 4726 по кислородонепроницаемости.
Преимущества труб из сшитого полиэтилена UPONOR
Pe-Xa - единственный материал с эффектом термической памяти
- Уникальная система фитингов Quick & Easy
- Простой и быстрый монтаж
Сшитый полиэтилен – материал с выдающимися характеристиками
2
Чем отличаются трубы Uponor от традиционных труб полиэтиленовых? Эффектом памяти и обратного сжатия материала PE-Xa. После сгибания или расширения труба возвращается к своей первоначальной форме.
Всем известно, что самое дешевое решение не всегда дает самый лучший результат. По этой причине мы хотим привлечь Ваше внимание к экономической эффективности наших систем. Есть ещё одно преимущество: трубы Uponor не только высокотехнологичны, но и экологичны, начиная со стадии их производства.
Преимущества трубы UPONOR - трубы из сшитого полиэтилена
- Эффект термической памяти формы
- Гибкие и надежные
- Труба не корродирует и не "зарастает"
- Долговечные
- Устойчивы к химическому воздействию
- Обладают отличными гигиеническими характеристиками
Фитинги Uponor Quick & Easy – запатентованная и надёжная технология соединения трубы UPONOR
Выдающиеся характеристики материала труб Uponor стали основой для технологии их соединения. Наша простая, но высокотехнологичная система позволяет произвести монтаж соединения всего за 25 секунд. Метод основан на эффекте обратного сжатия, которым обладает материал PE-Xa, из которого произведены и трубы, и соединительные кольца. Сегодня мы предлагаем фитинги из полифенилсульфона PPSU с наружной и внутренней резьбой, а также коллекторы из PPSU с наружной резьбой. Все резьбовые металлические фитинги, а также зажимные наконечники из системы Uponor Quick & Easy произведены из специального латунного сплава.
Преимущества фитингов UPONOR Quick & Easy
- Технология Quick & Easy использует эффект обратного сжатия
- Фитинги Quick & Easy для труб диаметром 16-63 мм
- Труба Pe-Xa + фитинги PPSU = завершенная полимерная система
- Большой ассортимент фитингов
